к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки
30 Июл 2010 - 22:13
Sibirian
46
0.14
к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки не осилю
Intel D815EEA2
узнал,что при включении перепутали фронт панель с контактами
Найти распиновку разъема AGP не сложно, взять
Значит не коммутатор :). Следующее предположение -
в дежурке на нём 0.55
Коммутатор +3.3V. Можно измерить напряжения на
питание памяти Q3G1 3.3 вольта
планка исправна, ставил другие, пробовал все слоты
Слоты осмотрели может не только кулер перевернул,
проц поставил другой, без всего ругается на память.
вы бы так и сказали что радиатор развернули,
всё просто,если кулер развернуть на 180 градусов то
|XXXXXXXXXXXXXXXXXX| |
верх ногами что-ли??? напряжения видимо придётся привести. А
к сожалению из-за нехватки знаний я такой проверки не осилю![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
