murmi , имею обратую статистику - после
murmi, имею обратую статистику - после замены lan-чипа только одна не заработала (из 100-а примерно, грозовых), да и то там просто неаккуратно снялся горелый, дорожки потянулись...
Интересно, по какой методике вы ремонтируете? Lan греется - понятно, а дальше? Просто я изначально все линии сетевого разъёма звоню на массу - должно быть на всех от сотен МОм до бесконечности, а одна-две-три обязательно в нулях (около 500 Ом) - значит это была гроза!..
Снимаем, меняем lan-чип - КЗ обычно уходит, если нет - снимаем, меняем разделительный транс, если он есть, или что там присутствует в развязке. Приходилось менять и сами разъёмы (там тоже бывают пробои), короче, КЗ нужно убрать, иначе даже с исправным чипом и дрова, и сеть будут ставиться, но она не заработает...
Чип греется - КЗ по линиям не убрано (основная причина) ну или одна из линий питания нарушена (три линии: 3,3V - дежурка, 1,8V, 2,5V, бывает ещё и 5V, зависит от чипа)...
