Конденсаторы в дежурке заменены? Какие напряжения выдает дежурка
29 Июл 2010 - 19:25
8915
1027.43
Конденсаторы в дежурке заменены? Какие напряжения выдает дежурка ?
Gembird 600W. Решено
Все оказалось до смешного просто. Выход +5 В
Ок! Буду пробовать!)
UU33*20 - дроссель пассивного корректора мощности. Вещь бесполезная
Без схемы - сказать не смогу( Облазил весь
ШИМ без ключевого транзистора внутри. Например, как SG6848
Да, 8 ног. Сорри, но не нашел аналога
8 ног? Дежурка. Загляните http://remont-aud.net/ic_power/ Зачем ? LM358N
Как считаете, при необходимости возможна ли установка трансформаторов
У LT 829 есть какие-либо аналоги?
ЗАмена ШИМ и супервизора результатов не дала. Дежурка
Не, конденсаторы не менял. Замерил - 5,2 вольта,
