Такое поведение бывает из-за некачественного фильтрующего конденсатора в
28 Июл 2010 - 14:26
8840
1027.43
Такое поведение бывает из-за некачественного фильтрующего конденсатора в канале +12в.
GMC AP-400X, по линии +12V выдает 13,3В
на GMC AP-400X регулировка вольтажа осуществляется этими 3
ну да,просто ответ на ваш пост
++++++++++++------------------+++++++++++++------------------+++++++++++++++ "этими резисторами регулируешь не только 12в а
этими резисторами регулируешь не только 12в а все
Подскажите пожалуйста номинал резистора R9 хоть примерно у
к сожалению не скажу. мне они ни разу
Я его выпаивал, горелый, какой там номинал?
этот резистор не ставится, наверно "опция" .
Нужно распознать резистор в дежурке. Он прогорел, не
да вот как то схемки нету. как то так
1) Транс целый. 2) Транзисторы (ключи) целые (D209L). 3) Чинить
2 Timosha15 би-полярник... например с5027 даже дежурка рванула... плохо.
А у бп какой транзистор в дежурке? А
по поводу завышенного +12 не заморачивайтесь. у GMC
Чтоб найти источник звука - возьми деревянную палочку
Я только лишь подтвердил что при включении вхолостую
Ответ в коментах выше: Вы похоже без нагрузки блок
тоже самое 3 таких блока питания у всех
Вы похоже без нагрузки блок включаете отсюда и
С наиболее подходящей схемой определились? Я говорю о резисторе
схемка? О каком нагрузочном резисторе Вы говорите? Да и как
схемка какая? Нагрузочный резистор 10 Ом на последней
Есть у кого какие идеи?
Ну дак, я ж не знал как оно
вопрос по цоколевке микры... вообще-то нумерация от ключа
Все конденсаторы, хорошо пропаяны и внушают доверие -
LMка на вертикальной платке живая? мож просто подкинуть
На первой фотографии второй справа зеленый конденсатор не
Прилагаю фото. Все дорожки хорошо пропаяны резисторы переменные рабочие, до
А у резюка подстроечного ноги качественно припаяны? (может
Спасибо что не бросаете на произвол судьбы =) Фото
Фотографии можно ?
Детальней рассмотрел блок питания. До линии +12V идет схема
Одна нога на +12, вторая на "земле". В
Подскажите, пожалуйста, его "возможный" наминал, или как его
