мммм.... тогда надо попробовать в биосе секондари выключить, винт на него поставить (так он не будет мешаться при загрузке) и занырнуть в MHDD. Надо посмотреть, что с винтом творится... Может быть будет достаточным запустить потом HDDRegenerator... Главное не допускать ремапов и вообще какой-либо записи... Форматить на высоком можно в принципе, только толку не даст... Я так понял инфа сейчас важнее - надо перебрать способы (у меня нет спецоборудования никакого, поэтому тоже приходится всяко пробовать чтоб достучаться до инфы), а потом уж erase попробовать...
