Посмотрите Colors iT 600PT Пропаяйте
23 Июл 2010 - 17:16
8888
1027.43
Посмотрите
Colors iT 600PT
Пропаяйте все от трансформатора до выходов +12. Может дроссель плохо залужен.
Проверьте по этой схеме IC5, R50 - R54 и дорожку от R54 до +12
И указывайте, какие напряжения в других каналах при максимальной рабочей нагрузке в +12.
Winsis SKY-550ATX не тянет нагрузку
На этой ещё лучше видно ;-) похоже на 22
вот фото от Stalker007, там хорошо видно. А схемы
Помогите плз узнать номинал сопротивления. При включении пошёл
Там HER308 стоял на основной обмотке, которую полевик
RL207 ? Они же вообще на 50-60Гц. HER308
Чтобы добраться до этого диода пришлось половину горячей
Попробуйте ШИМ поменять, диод рекуперации(часто они дохнут). Что-то
Питание ШИМ 12,5В, а при включении нагрузки увеличивается
На TL494 тоже написано Output voltage (REF) IO =
Что ещё меня удивляет. Так это показания осциллографа.
Ради эксперимента изменил параметры делителя на 1-й ноге
Подбрасывал параллельно на 10мкФ 50В. Ничего не изменилось,
Конденсатор в питании ШИМа UC3843 заменили ?
Выяснил почему меняется 3,3В. В этом БП оно
Повесил на -12В 0,3А без нагрузки -11,7В с нагрузкой -12,05В нагрузка
Странно, что так стабильно держит +5. В современных
Линию по 12В и по 5В нашел, 12
На IC5 без нагрузки: 1 - 2,47В 3-
