Пробывал менять название файла .rom и на то
Пробывал менять название файла .rom и на то что просит и на то, что в книжке к матери, и на различные советуемые на этом и других сайтах- результат один, встроенная CrashFree BIOS 2 utility наотрез отказывается считывать файл имя.rom ис дискеты и с СД и с флешки. При удачном старте BIOS (после продолжительного отключения БП от сети) вхожу в Tools и при помощи EZ Flesh 2 utility пытаюсь прошить BIOS по новому, нормаль прошивается только файл BIOS что стоит, версия 0805, все другие (более новая 0905 или та которая на диске от материнки) вылетают на верификации с ошибкой "BIOS data does no match the file content!", а после прошивки старой версии все повторяется снова (пункт 1 в первом посте). Менял память, оставлял лиш одну планку, ничего не помогает. Как правильно проверить напряжение?
И если ничего не поможет можно ли сделать хот свап на P5WD2-e premium, материнки почти идеитичны, одинаковые северники и южники и флешки биос?
