Алсил-5 вообще тяжело найти свежий..., как правило,
21 Июл 2010 - 12:56
Rom
Модератор
4588
357.33
Алсил-5 вообще тяжело найти свежий..., как правило, полтюбика уже засохло..
Foxconn, 865g7mc и полевик
два раза, в прошлом году, в Никсе
какойто "не очень" этот Алсил-5....
Нет, замена всего линейного стабилизатора, т.е.
эм... всмысле вместо полевика собрали на макетной плате
Да вобщем-то конечно классика. Просто детали разные (из
Обвязки-то - ОУ с внешним (или
Был случай, когда на одной старой материнке
Мысль слегка забавно выглядит. Под "альтернативным
Напряжение отсечки полезно знать, если делать альтернативный источник
В данном случае (линейный стабилизатор) -
Правильно. Только ещё обращайте внимание на сопротивление канала
а вообще теоретически я же правильно подобрал полевик
У меня на материнке GA-8IG1000-G такая же история
вот я хотел так с начала сделать... но
Поставьте на север кулер, чтоб и транзистор обдувал
ну страшно что прогорит и убьет вообще материнку извените
Мультиметром вы сможете определить по отдельности
Почему такое маниакальное влечение держать там палец,
Да транзистор вроде как питал южный мост (Uвх-Uвых)*Iвых
Мощность, выделяемая на силовом элемента линейного стабилизатора
почитал... пока сложно понять все вместе
Почитайте еще что-нибудь по поводу линейных стабилизаторов
