В зависимости от того, что еще умудрилось
19 Июл 2010 - 20:44
Сказочник
27403
1742.14
В зависимости от того, что еще умудрилось сдохнуть. Плата перед вами - диагностируйте
MS-7135 K8N Neo3-F
Значит аналог NF4 -> NF560-SLI-N-A3 ?
Была в ремонте плата ASUS A8N-SLI Premium, на
NForce560 и NForce560-SLI - абсолютно разные чипы, однако,
NF560-SLI-N-A3 P.S. Последние символы (A3) - это
SLI версия , соответственно NF560-SLI - A3
NF560-A3 , for example.
Затронута очень интересная тема аналогов
Ровная абсолютно! Шары еле видно.
Вы или убили мост, или шары под ним
Замена моста с помощью подручных средств (преднагрев 30х30
Скорее всего нет. Но вряд ли
Очень информативно!
Пока ещё сдох южный мост, и теперь
Принудительное включение не спалит ничего (читал тут
Да, так и должно быть. ЮМ
Пока снял старый мост. Новый ставить не хочу
Имеются в виду nForce 500, а не
Что-то я не могу понять! Сплошные противоречия! Сначала: Потом:
Насколько я знаю, нет - т.к. абсолютно
Какова вероятность успешного запуска после замены ЮМ? И если
Замена.
Какие варианты? Замена? Подогреть? Поджарить?
В таком случае ЮМ у вас успешно
Простите, так увлекся описанием проблемы что упустил слово
Температура чего именно?
