Из-за конденсатора. С31 по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster
18 Июл 2010 - 14:28
8828
1027.43
Power Master FA-5-1-L(300W)
Значит копайте дежурку - она убивает ШИМы.
Хм... ШИМ ставил новый. Если заменю ШИМ -
В дежурке. Это сама сгоревшая ШИМ его "засаживает"
Попытался найти как формируется 20 вольт - так
14 - 4 В -> ШИМ неисправен. 12 -
Дежурка в норме При подключении в сеть на ШИМ: 4
Завтра гляну, отпишусь) Ни разу не сталкивался с
Дежурка сейчас в норме? При замыкании PS-ON на 4
Конденсатор менян сразу же. Обратил внимание на нагрев радиатора
У меня другой резистор там стои с обычной
Вот исправный блок. Даже перегрева еще не было. По
В только что прошедших ремонт четырех таких блоках
2.57K (см. ниже) но
Начинать нужно с дежурки. Выше пяти вольт -
