замыканий нет проверял до подключения и после первый раз вышла из строя возможно по причине замыкания, вторая уже нет при подключении сначала все заработало ...звук с телевизора пошел как только переключил на пульте управление прием сигнала не с VGA а с HDMI вход который по идее должен был звучать звук опять пропал, после этого компьютер был выключен с телевизором, шнур был отключен винда на компе загрузилась звук был, винамп играл все было ок, я подумал что телек глюкнул снова все отрубил подсоединил провод все запустил на телевизоре звука нету попытался запустить на колонках, а там тоже нету, итог только на внешнем выходе и на паре задних сохранился звух на одном канале в перемешку с сильным шумом...остальные разъемы не работают.
