она должна поддерживать Dual Channel DDR 200/266/333/400 МГц, а у меня она работает только на 266МГц
думаю дело в старом БИОСе
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 1800 Mhz MAX: 2400 Mhz
А сама память на сколько, подробную инфу по ней выкладывайте? Когда ставите в биосе 400, какое соотношение FSB/DRAM при этом?
Плохо думаете, имхо. Вот в настройках биос, очень возможно.
sSpec этого чудо проца огласите.
