и так сорвал недавно было убожество 9600 радион
15 Июл 2010 - 19:35
Кирилл
388
-11.42
Игры тормозят а комп нет как лечить.
В Халф Лайф 2 можно вручную выставить
то есть частоты нормальные? Дак а в играх почему
Да хотя бы тем, что у нее
В чём-то выйгрывешь в чём-то проигрываешь -
А скорость их обработки большущий минус?
3-е шейдеры -это большой плюс...
И чем она тогда лучше убожества 9600
у нее память DDR
Не такая уж обычная получается.
Да никто ей частоты не урезал;
скажите а какие у нее должны быть частоты
У вас либо офисный вариант, либо какой то
5 серии были эконом класса чето действительно параметры как
Для офисного калькулятора сгодится. У меня была fx5900
Пропускная способность 8640 Мб/с Частота RAMDAC 400 МГц Частота ГП 324 МГц
Под натисков 12 вентиляторов в температурах я вполне
Че так хило то? Вон на оверах
Если датчик барахлит или что-то что отвечает
У нее нет шейдеров 2.0, потому что
Я не тупица все температуры пропаливаю эверестом а
В контре надо Open GL включить, если стоит
У меня конфиг железа домашнего компа послабее будет
