Q66 Q28 и Q26(65А3) кто такие?
15 Июл 2010 - 15:46
Matthew_serv
86
1.09
Питание памяти в общем-то присутствует
BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0 не запускается.
На фото с официального сайта видна надпись на
После прогрева чипсета NF550-N-A2 на проце появилось питание!
Всяко его прожимал через ластик посты дальше не
Ну а если принять во внимание что это
БП тестовый FSP-ATX450PNE До этого ставил FSP-ATX 350PNE нет
Что за БП? Может и на проце
вот тот узел
напряжения появились ничего не делал только выключил и
Если фото большое (а интересует как раз
кстати фото только через сылку можно закинуть? Я
Тогда отслеживайте, откуда взялось 1,8 В на
1-5в 2-0.020в 3-0в 4-0в 5-5в 6-0в 7-0в 8-0.020в
Чтоб не тыкать, замеры лучше бы на
на дроселе ноль. Они твояв вокруг ШИМки RT9214.
Плата перед вами,
Это вы нам должны сказать, у нас
Ну что я своим глазам не верю. Q26
И откуда же взялось питание памяти, если
Питание памяти в общем-то присутствует :).
на Q 26 (65A3) который стоит через дросель
На кз можно было прям на плате
RT9173В с пятью ногами это кто такое? Под
Произвёс процедуру высшеуказаном порядке. Запустил, мать вырубилась
Еще одно бесмысленное действо, имхо. ШИМ тот
Тогда проведите еще один эксперимент - штатно
Проверил ресет во включеном принудительном режиме нет еденицы.
Отсоеденил разъем 4 пин 12 в толку
С логикой у вас проблемы. Не нужно
Попробуйте запуститься (штатным путем) без подключения разъема
Нашёл кто это 2.5V, 1.5A/3A bus termination regulator
