перечитал посты снова... уточню:
спикер болтался на двух проводках, у основания спикера отвалился контакт и проводок закоротил на корпус.
Из системника повалил дым. После вскрытия была обнаружена следующая картина: проводок оторван и лежит на корпусе, сам проводок оплавился, местами изоляция обгорела. Поплавилось гнездо на мамке и штекер питания БП в нем. Сам БП остался жив (кстати Кодеген. На флопе (рядом со шлейфом) выгорел до черноты кусок текстолита (прим 1 см радиус).
После чистки и шаманства все заработало кроме нового флопа+инт.звук не проверялся.
Работало все около полу-года нормально. Потом мамка пошла на полку. Недавно было перепаяно гнездо питания. Проблема с винтом... А спикер (новый), сволочь! работает. Вот так.
