Да фигня...знал одного человека, который ставил радиатор на зубную пасту..работало.
Леша, тестировали зубную пасту. Она как-то тягалась с обычными пастами, пока не высыхала, после этого начинался полный копец. А работать может на Селеронах 1.7 и 2.0 всяких, которые со штатным кулером без пасты в обычном корпусе работают обычно.
Так, получается, можно намазать их соплями, убедиться что температура ядра немного упала, и говорить о том, что они (сопли) - прекрасный заменитель классических термопаст. А если выпарить с них воду и развести силиконовым маслом - то круче уж точно ничего не придумаешь!
Во-во, Дима, вот и я о том же с другого конца только.
На тестах я и сам использую младшие процессоры в семействах, и гоняю без пасты даже K7 (дурней не жалко, но сдохнет только если вентилятор свалится). А при сборке всегда мажу пасту, даже на Сопляроны 1.7 всякие.
