С прошивкой биоса наверное будут проблемы, микрухи биоса
С прошивкой биоса наверное будут проблемы, микрухи биоса я не вижу, стартануть мать не может, пробовал сбрасывать перемычкой (но не уверен, очень сброс биоса интересно описан на плате) и удалением батарейки - результатов ноль. В прикрепленных плата и микруха которая греется. А здесь полная фотка pclab.pl/zdjecia/artykuly/khedron/tania10/pg_gigabyte_ga-945gm-s2_2b.jpg
ga-945gm-s2_2b.jpg 292.64 КБ
pg_gigabyte_ga-945gm-s2_2b.jpg 519.88 КБ
Gigabyte GA-945GM-S2 Не стартует (РЕШЕНО)
  • Нет, сначала нужно потренироватся с этим типом биоса.
  • BIOS так и не прошивался...
  • Плату списал на доноры, на ее место ставлю
  • Прогрел СМ и ЮМ до качания, тот же
  • Пробовал PCI - безрезультатно, по 21h согласно постам
  • Попробуйте отдельную видеокарту PCI-E или, если
  • После пересадки памяти на 3 слот доходит до
