Ширина проёма примерно в 2 раза больше чипа. Прожектор - одна лампа, такие можно купить в любом магазине электротоваров. Определить, что чип поплыл можно слегка трогая его сверху по углам. Я использую для этого иголку, вставленную в корпус шариковой ручки на манер шила (вообще-то делал для прочистки отверстий от припоя).Также можно потрогать мелкие SMD-элементы вокруг моста. Сдвигать можно, только оч-ч-чень аккуратно, особенно при посадке. Кстати при посадке видно как чип садится. Сталь 0,8 - 1,0 мм. Можно потоньше, но может повести при нагреве. Трубчатые стойки делал из полоски жести соответствующей ширины, наматывая её в два слоя на хвостовик сверла подходящего диаметра.
