Название БП приведите и с его проверки начните?
13 Июл 2010 - 10:17
Max
3747
270.19
Помогите вернуть материнку к жизни P4P800-E DELUXE
Лучше уж IRLR2905, понадёжнее будут.
Совершенно бессмысленно .
А мя заменила ARM2054N на
ув. Maco - следую Вашему совету - читаю
Дебилизм откровенный .
leshiy151177, можно по подробнее - как выглядит шим
шим меняй и все будет зашибись
Угу, оно самое.
Скорее, W83627THF-A...
W83627THF :).
MIO в моем случае это Winbond W83627T. Хорошо
Вот занижено немного, у мня там 3.4в.
Если не полениться прочитать документацию на
to MAX - Джампер clear CMOS?
Джампер CLRTC1 в правильном положении, батарейка не села?
Диагностику бы провести (до нажатия на PWR_ON,
с Процем. Щас попробовал все в комплекте с
А вы её с чем заводили с ОЗУ
Завел по пикам слышно как будто не хватает
Используйте второй вариант, воткните ATX в материнку и
Давайте уточним еще раз принудительный запуск: 1 Вариант -
Как раз вписали 0. На некоторых разьемах
PS_ON (зеленый провод) 75кОм (забыл вписать значения) ,
У вас там действительно PS_ON на землю 0?
Vovan_3 Про батарейку не забыл -
Автор, батарейку-то вытаскивать пробовали? Может у вас совершенно
Не обязательно мучаться над всеми контактами
Не бейте сильно - тестером пользоваться умею "а
Принудительно включить - замкнуть PS_ON(обычно зеленый провод БП)
Извиняюсь, сразу не заметил что тут можно прикрепить
Вы для начала прочитали бы о
Были несколько таких плат 2 вылечены отжигом мостов
End81 Принудительно включите.
Ну и когда это будет? Напряжения на
Тот БП при котором умерла плата - щас
Важно знать при котором плата умерла, потому
БП пробовал несколько 350-400W(заведомо исправные), Без косички (я
Измерить напряжения на материнке(те что в деурном, это
