Фото осциллограмм сделать было не суждено, пришлось рисовать ручками. Левые графики сверху вниз:
- 10в питание ШИМ и согласующего транса, силовые ключи впаяны;
- то же самое при 20в питания (номинал схемы - 23в);
- 10в питание при выпаяных ключах. При 20в характер такой же, только пик выше 30в;
- 10в питание на здоровом согласующем трансформаторе, питание на силовые ключи (100в) подано.
Справа вверху "трапеция" на силовых ключах (питание 100в) при "нездоровом" согласующем трансформаторе (питание 10в, при питании 20-25в характер тот же, только верхняя и нижняя полочки чуть шире).
