Отсутствие обрыва в обмотках транса еще не показатель его исправности. Проверьте сопротивление сетевой обмотки, должно быть примерно 4-5 Ом. Если во время грозы произошло и при этом мать уехала, неисключено, что пробиты диоды. Проверьте D5, D11, D12. Не поручусть за жизнь SG6105. Мать вылетела скорее всего по цепям +5V SB (если остальная периферия цела), а наэтом питании и ШИМка сидит, а в ней ( в ШИМке) встроенный компаратор для дежурки (FB1 и REF1). Надеюсь мост и предохранитель проверили, а заодно и силовые ключи.
Если будут подозрения, что SG6105 не совсем здорова можно поставить традиционную TL431, иногда на платах БП даже место для нее предусмотрено
