Да при чём здесь лень, я просто не
7 Июл 2010 - 18:13
Echokeys
43
-0.93
Да при чём здесь лень, я просто не знаю... куда ещё сунуться...
Знал бы здесь не писал...
Чуток залили ноутбук ACER Aspire 5530-602g16mi
Проблема решилась заменой ЮМ Всем спасибо...
--> 1. На каком конкретно
А как надо?
Что вам разъяснять-то надо :)? То, что
Ну так подскажи, если знаешь... Но асоцилографа у
Нда, измерение без осознания результатов слегка
Вопрос действительно идиотский... я ничего там не
Нда, поглядеть распиновку питающего разъема SATA
Посоветовали поменять ЮМ, поскольку контроллер SATA находится там...
А вот кондёр залитый как-то странно себя ведёт,
Ошибочка вышла... Питание на сата подходит 3,3V и
мультик отношение таки имеет, он при запуске формирует
Как интерфейс, так и питание. Не
И кстати нифига не SN54LVC14A, написал обозначения
Да прозвонил я саташник "питательный" - "0,00", при
Судить о наличии или отсутствии напряжения на
Нда, лень - она и в
Да нихрена у меня не получается, поскольку дорожки
Это легко отслеживается, если уж вы
Просто понять ничего не могу... нет питания на
SN54LVC14A - 6 инверторов. EC/KBC и SN54LVC14A
Кстати забыл, что материнка имеет номенклатуру JALBO LA-4171P
