насколько я понимаю из за сколов она вообще
4 Июл 2010 - 12:01
Supergood
2
насколько я понимаю из за сколов она вообще запускаться не должна была..
Radeon HD4850(упала. теперь после установки драйверов зависает..)
Та же фигня случилась! После установки дров при
Чем это он там приклеен интересно? Греть -
сверху чуть два угла откололись...фотку чуть позже скину....может
Если нижние углы откололись, то могла и не
Смотря как откололось... всякие спецэффекты могут возникать... Фотку чипа
Если до падения нормально работала, то явно проблема
