Может кандёры проверить всё-ж стОит? Я понимаю, банальность...
3 Июл 2010 - 21:12
9772
840.28
завышенное напряжение
А пeрeзaгрузки от других причин нaпримeр иногдa при
USB порты в зависимости от конструкции матери могут
Веб камера USB! Только какая разница? Это одна
USB ? Питание от дежурки ?
400w Colors it подключал и тоже самое включаеш
Другой блок пробовали подключать? Может проблема не в
Подскажите пожалуйста! Может не по теме! Сегодня запитал
Мне лениво перечислять названия 11 параметров
maco написал бы просто что незнаеш! козырять все
Кто-то мешает скачать документацию :D? Враги,
а может быть дело и не
У меня документации нет только схема БП!!!
Re: POST-227329
раздел ELECTRICAL CHARACTERISTICS Где его искать?
Внимательно почитайте документацию в особенности раздел ELECTRICAL
А что еще? Мне все равно этот БП
Не R1, а RI :). Читайте внимательнее.
Что за вывод R1? Я такого на схеме
Резистором между выводом RI и GND.
Извиняюсь, но я так не скажу, потому
Чей не написано просто made for x-ring! Мощность
А БП чей и сколько у него заявленая
Огромное спасибо! Напряжения я мерял при включенном компе
Допуск по выходным напряжение составляет 5% И при помощи
