Есть такой :). До включения должен быть
3 Июл 2010 - 18:33
Сказочник
27403
1742.14
Есть такой
. До включения должен быть равен 0 (если не в режиме S3), после включения - лог.1.
Gigabyte 965P-DQ6 не включается с кнопки PWR_ON.
Реально, меряю ближе к ЮМ - 5.02V. Меряю со
Что-то у вас совсем несусветное получилось, особенно
Ну может так: Ух ты... а там на CR52
Они в общем-то на плате написаны
Да не шарю я в них, яж
Я вроде бы просил приводить позиционные обозначения
Гдето так...
Позиционное обозначение элементов приводите. И отрисуйте получившуюся
методом тыкания выяснилось что SUSC# через резистор 800
Там ещё с ЮМ идёт какойто SUSC# (108я
ЮМу как-то нехорошо :).
На SUSB# появилось напряжение 0.17V. При нажатии подскакивает до
Измерить то, что получилось и привести
Поставил резистор на 1.5кОм. Непомогло. Зато выяснилась интересная штука: При провоцировании
Нда, вам бы что-нибудь по ТОЭ
Резистор через проводки пихнул к чёрному проводу от
Не обязательно именно к L1085DG, можно
на всякий случай переспрошу: +3.3VSB это к тому самому
Да. Да.
Это как? Просто на проводочках подпаять не
Цифры получены в режиме 2000 (между 20к и
Цифры получены в режиме "прозвонка"? Довесьте
На PWRON# =1.8V однако. падает до при замыкании,
Под PSIN подразумевается SUSB# согласно нормальной
итак... PSIN = 1.6V PWRON# =1.8V При нажатии на PW,
Память было бы неплохо тренировать
Вам уже maco пояснял несколько раз, даже
Так предположения какие? Диод сломался? Я предполагаю что на пороге
Если будете действовать аккуратно, то ничего не
А по измерениям - сдвоенный диод
Паяльников то 2 штуки аж, да только ковыряться
Энцо плохо, в любом случае придется купить
При указанных результатах измерений (0 на одном
Ну я вообще мультиметр впервый раз в руки
Ну уж явно не BFT92 :).
Странно. Nikos и AMC1117 это интегральные линейные стабилизаторы, в
Напряжение на PWR_ON. А также на AMC1117 и также
Есть такой
