VIA Apollo Pro133 (VT82C693A) , PC Partner, модель AP133BS3-C909 aka 35-C930-00-21(сзади надпись на текстолите), такая, как у них на сайте, но не распаян звуковой кодек и порты IDE/HDD другого цвета. Клокер Winbond W83194BR-39В.
Установлены на эту плату PIII-933 и 384МБ PC133, память работает на 100
Был зашит биос V1219iag (2K001219), а на сайте для этой платы выложен V1009IAG (2K001009), при заливке которого плата не подает признаков жизни.
V1219iag выложен на сайте совсем для другой платы (ATX), причем этот вариант как раз для клокера ******-39В, хотя там имеется вариант и для аналогичной платы с клокером ******-39А, при прошивке которого плата также не стартует.
Пробовал патчить V1219iag с ключами /v и /p, плата после прошивки его не стартует, откат работает.
Еще проблема с этой платой, не включается AGP 2x, в биосе выставлено, а программы показывают 1х. Видео Радеон 9000 64МБ
Что еще можно ей сделать, а то после четырех перешивок биоса хотсвапом уже подумаваю бросить эту затею
