Юг, Мульт, сетку, звук пальчиком щупали? :) Логику проверить
2 Июл 2010 - 08:35
Uls
5
Логику проверить тоже можно...
ASRock 775Dual VSTA вырубается на старте
Можно попробовать и рассказать потом.. ;)
До батарейки дело не доходит. Сетка не греется,
попробуй батарейку поменять:))
Питание шины тоже в норме? Вообщето тут без
Напряжения с БП в норме. А мама и
Какой проц? БП? Значит можете все остальные питания
