Да, зашивать нужно обработанную прошивку...
В Amiflash есть и
20 Сен 2004 - 20:38 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
В Amiflash есть и обычные ключи (в режиме командной строки), но, чтобы не путаться, лучше воспользуйтесь, как обычно, графическим интерефейсом, выберите раздел ключей прошивки и посмотрите, включены ли опция "Boot-block programming" (или что-то в этом роде) - метка должна быть "белой", если нужно измените и сохраните значение ключей, затем шейте как обычно...
