Вот с этой страницы можно найти, какие процессоры
Вот с этой страницы можно найти, какие процессоры она поддерживает support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
Пробовал биос от этой платы прогнать патчером, последним 6.15 не получается, в логе выдает
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0800) !
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Но это, я так понял потому что это Асусовский биос + AMI
