Если с разъёмом ATX12 (тот который 4 контакта) плата включается и мгновенно выключается, т.е. даже куллер на процессоре и в БП не успевает толком раскрутиться, а без разъёма ATX12 плата включается и куллеры крутятся, то скорее всего у вас КЗ по цепям питания CPU. Хотя, возможно, причина в дохлом CPU. Чтобы точно убедится надо (если ещё этого не делали) вытащить процессор и попробовать включить плату со всеми вставленными разъёмами. Если будет то же самое без CPU, то КЗ по цепям его питания. Начинайте ремонт с них.
