Нашел на плате - 2SK2654 етот полевик випаивать?
25 Июн 2010 - 23:54
fOx
15
Нашел на плате - 2SK2654 етот полевик випаивать? не пинайте строго я новичек
проблема с бп
При выпаянном полевике лампа не горит?
Если не пробит, то почти наверняка живой.
Есть кто? может подскажете с полевиком? ето нормальное
разобрался - полевик 2N60 - проверил как написано,
Это один из полевиков.
Выпаивай полевик, проверяй через лампу, нет ли где
новий впаял, лампа теперь не тухнет после включения
Старый конденсатор выпаял, а вместо него новый впаял? Полевик
та я тоже так думаю что меньше, тем
Даже не вздумайте ставить конденсатор меньшего напряжения (например
проволку впаял уже после лампи, лампа загоралась и
Почему впаяли проволоку а не лампу? Почему не
такое может возникнуть изза вздувшегося конденсатора?
хм, снял пласмаску с кондера - вроде немного
Если не поймете на ощупь, снимите пластиковую крышку.
хм та он странний какой то - такой
Можно выпаять транзистор APFC и пробовать без него
Пока просто отключите корректор, выпаяв транзистор корректора мощности,
хм, тогда по идее надо по мощнее впаять
Именно.
- aktiv PFC (Power Factor correction) есть такое...
APFC там нигде не написано ?
Это ненормально. Ищите неисправность в дежурке.
Знатоки прошу помощи. Не создавал новую тему пишу здесь. Итак
А как же: "групповой дроссель с потресканым лаком
Нет, именно о контровке движка подстроечного резистора. А
Наверно речь шла о лаке дросселя?
Лаком заливают, чтобы чтобы зафиксировать движок от поворота.
А кстати при повреждениии лака ? какие
У них часто плавает сопротивление, поэтому меняю
Оформите тему в соответствии с http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомьтесь с
крутите DANILA, крутите....,
А если есть ?
Никогда такие не чинил. Если замена вентилятора и
НИчего не перегревается ......... выходные напряжения стандартные
