Зависит от цепи, в которой стоит
IvanOS писал(-а):
если подобрать не совсем верно, косяки будут? или как это будет выражено?
Зависит от цепи, в которой стоит этот элемент.
IvanOS писал(-а):
решил счистить окуратно, но после припаивания прошлого и эти остатки меток слезли
Нда, страшно представить, как именно "аккуратно" счищалось:).
IvanOS писал(-а):
по изображению сказать точно не сможете?
Нет.
IvanOS писал(-а):
по их кодам типа r286 или вот эти 15** как-то можно выянсть?
Обозначение R286, нанесенное на печатную плату, в данном случае является позиционным обозначением и не влияет на номинальное сопротивление резистора. А вот по маркировке, нанесенной на сам элемент, можно судить о номинальном сопротивлении. Для 15 Ом - это 15R0 или 150, например.
Было бы неплохо отследить кусок схемы, включающей этот резистор, тогда можно было бы погадать, в каком диапазоне должно лежать его сопротивление. Также было бы неплохо измерить сопротивление этого резистора в запаянном и отпаянном состоянии (хотя давать вам рекомендации по отпайке IMHO чревато полным убиением резистора:)).
IvanOS писал(-а):
и вообще если без этого элемента? типа соединить дорожку?
См. первый ответ в данном сообщении. И еще было бы неплохо внимательно поглядеть на окрестности этого элемента на предмет порванных при пайке дорожек, соплей припоя и т.д.
