шипит кк змея.. Высокое напряжение шьет. Ищи утечку.
22 Июн 2010 - 20:23
zaiganpc
450
37.21
шипит кк змея.. Высокое напряжение шьет. Ищи утечку. В темную комнату и без ламп. И думаю увидишь
И опять Acer X193W не включается.
если еще актуально я поставил irf530 вроде пока
еще под подозрением транзистор "9962GH" поз. номер U502.
Не помогло, и местами менял, и по одному
А это мысль. Как поменяю отпишусь.
Трансформаторы местами поменяйте- если проблема перейдет в другой
Такая же история с этим монитором. в районе
ну скажем так все стандартное испробывано.. даже транс
А может конденсаторы електролитические вспухли? В любом случае,
НУ что не каких предположений?
Кароче нашел в чем дела на мат плате
