Внутри лампы спираль оборвана. Сейчас подключил включил БП
Внутри лампы спираль оборвана. Сейчас подключил включил БП PS-ON не замыкал (чер. и зел. провода), на фиолетовом проводе и на зеленом плдкюченные на плате нет напряжения.
Не запускается блок, дергается кулер.
  • Подал 5В с БП на фиолетовый провод (пока
  • Нет, 3 нога, это канал +5V, а мы
  • Cопротивление по шине +5VSB это 3 нога ШИМ
  • Значит в вашей схеме R24 вместо 510 150
  • Сопротивление между 15 и 20 ногой ШИМ 150
  • Замерьте сопротивление по шине +5VSB, в обе стороны.
  • Вот фотка качество не супер. http://s004.radikal.ru/i208/1006/e6/a0b43fff1160.jpg Выпаял силовые и
  • Тогда смотрите http://rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar и опишите нам отличия,
  • Уберите точку в конце адреса.
  • Оптопара есть COSMO 1010 817 C31. Ссылка rom.by/files/MaxpowerPX-300W.rar.
  • Стабилизатор может быть пробитый. Напряжение стабилизации соответствует номиналу? Супервизором
  • Скачал схемы с ШИМ SG6105. Все схемы частично
  • SD6109=SG6105
  • У меня шим SD6109 YW9RWDA, такой в схемах
  • 1. Это та, которая идёт к плюсу самого
  • Трансформаторы не проверял поэтому глупые вопросы неизбежны :).
  • Да, третий, маленький. Сначала тестером прозвонить первичную обмотку
  • На плате 3 трансформатора 1-ый YE EI-33 KK9955
  • Это была единственная. Других под рукой нет.
  • С другой лампой включил?
  • Внутри лампы спираль оборвана. Сейчас подключил включил БП
  • А лампа точно перегорела? Если её просто в
  • А где этот трансформатора дежурки и как проверить?
  • Первичная обмотка трансформатора дежурки цела? С чего лампочка
  • Сделал косяк при включенном питании коротнул транзистор С5027.
  • а на -12?
  • На +12 показывает скачок от 5 и потом
  • В момент, когда дергается кулер, на приборе что-то
  • Диоды проверил еще до этого. Диодные мосты целые
  • Вроде верно. Теперь диоды в -12. Там их
  • Проверил выпаив все мелкие транзисторы STC 945 G934.
  • Посмотю соединены ли транзисторы STC 945 G934 с
  • Обязательно выпаивать. Звонятся точно так же как и
  • Может я не правильно проверил 13007Т. Чер. щуп
  • Коричневый красный черный золотистый. 12 ом. Обычно такое
