Не вижу цыфер.
21 Июн 2010 - 14:36
Max
3747
270.19
при этом напрежение на стоке затворе и истоне присутствует.
Не вижу цыфер.
Самопроизвольный старт (на 2 секунды ) после вкл БП (GA-8I848P-G)
Да с ошибками , да слабо с терминалогией
Какие нервные юзеры пошли :D. И малограмотные
Дааааааа спецы блин
Лудший Сказочник на свете...!
Спасибо за ответ (Хотите - меняйте) очень убедительный
Хотите - меняйте :).
И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или
maco подскажите что означает IMHO ?
Re: POST-225823
Измерение напрежения помяти показало что на контактах
Я понял ! Ну вот такой я "
Интересно, когда автор догадается, что для интегрального
Q117
Это интегральный линейный стабилизатор, в данном случае -
Q 116 apl 1084 . затвор -
Не вижу цыфер.
Да не полевик это...
При павторном осмотре возле 5-ого PSI разёма
IMHO это мультик ?
Вполне нормально. IMHO в таком случае -
Нашол документацию на W83301R , на 2-ом
Ошибся не W 833016R а W 83301GR
Нашол , возле слотов памяти W 833016R
Возле слотов памяти стоит W83301R, если не ошибаюсь.
(Стабилизатор напряжения терминации памяти) - я извиняюсь
Стабилизатор напряжения терминации памяти гляньте для начала.
Не вижу цыфер.
