У меня HDD Seagate ST3250820AS, тоже была проблема с постукиванием и подвисанием. Грешил на слабые разъемы SATA, так как вынул-вставил стуки прекращались на день два, это не сильно меня беспокоило, пока не пришлось делать его системным, то бишь загрузочным, и вот тут началось, даже винду пришось поднимать. Стал искать в чем причина, на форумах выяснил что это из-за нехватки мощности БП. Но у меня стоял на 400 ВАТТ!! А вот так, зашел на сайт производителя HDD и там есть системный калькулятор (щас почти у всех он есть) и посчитал нужную мощность БП на мою систему, минимум 450 ВАТТ. Вроде 50 ВАТТ разницы, а как влияет, про стуки сразу же забыл и стало все в норме. До покупки нового БП, питание пришлось брать от системы внешнего HDD.
