Доброго времени суток! Вам надо напряжений? Их есть у меня!. Измерено на ITE, в соответствии с поправкой на специальную распиновку по заказу "Gigabyte".
БП включен, система выключена:
PSIN = 3.4v (pin 102)
PWR ON = 3.38v (pin 103)
PS ON = 3.9 v (pin 107)
БП включен, контакты PWR ON замкнуты, система включилась:
PWR ON = 3.38 v (pin 103)
PS ON = 0 v (pin 107)
К сожалению, на pin 106(PANSWH) добраться не могу - мешает видекарта.
Напряжение на контакте PWR ON = 5 v.
Логически рассуждая, можно предположить, что микросхема ITE ("мультик") вполне может быть исправна, она ведь только исполнитель команды. Есть команда на старт\стоп от ЮМ - она выполняет, нет - стоит, ждет, как указал масо (см. выше). А южный мост или сам по какой-то причине не подает команду на старт, или эта команда теряется где-то на пути от ЮМ до "мультика". Может, кто-нибудь посоветует, где можно (предположительно) эти "остановки" померить? ЮМ закрыт радиатором, распиновку не знаю.
