В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
TONKA15/0*16*<0*238*APP/0*64*<0*280*CERT_0/1*64*<0*188*CERT_1/0*66*<188*15*TBL/0*68*<0*9D*OVL/0*6C*<0*12*VENDOR
1. Перед тем как начинать "ломать" винчестер, запускать тесты, сохраните нужные системные разделы, чтобы потом не искать их...
APP, CERT, OVERLAY, VENDOR
Как вариант:
Для сохранения необходимо во Free версии ST_MEM от 28.12.06
Выбрать сверху Command
Перейти на вкладку Read SA, далее R_TRACKS_MASK.... В поле DIR указать папку для сохранения, в поле MASK указать маску(написать от руки TONKA, ALPINE и. т.п), иначе скрипт не запустится.
В папке "Mask" в файле "trc.txt" указаны доступные маски.
Далее сверху нажать "Connect", а затем Create and Run. После завершения в папке "track" должна появиться ваша папка с треками. Процесс может занять до несколько часов.
2. Если вы запустили тест N2,,22
для TONKA порядок прохождения теста таков:
02,83,84,03,56,06,07,90,93,98,9C,AA,81,09,74,E3,82,94,99,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,
2A,DA,DC,D6,D7,D8,D9,7C,B9,7D,78,58,86,23,8F,40,31,AB,32,AB,33,AB,
34,AB,A5,AB,A6,AB,36,A8,37,26,3A,3B,3C,3D,3E,A9,3F,9D,41,4B,44,47,20,77,74,E0,87,88,48,49,53,4A,4D,8B,61,28,62,29,
63,59,85,E1,35,6F,4E,00
Если появится:
OkEnd Test 99
T>
Это не означает завершения теста N2, просто нажмите Ctrl+T для продолжения.
Взято с сайта forum.ru-board.com
ST3200827A
  • Залить апп, стартонуть его, после - с T>
  • Фууух..... NiTr0 спасибо, ошибку свою понял. Исправил скрипт,
  • Вы винту говорите, что кормить его будете
  • Вобщем попытался загрузить АПП таким скриптом SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 В итоге написало,
  • Если тест все-таки пройдет, посмотрите по 2>x какой
  • Tomset После того как ввел F>j1..22
  • Вот скрипт заливки церт таблиц SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/h15/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 Правильный ?
  • Tomset Вполне вас понимаю, только мне
  • ещё апп надо будет записывать ,если просто N2,,22
  • Во-во! представляете какие мозги у ремонтников которые их
  • Значит так, вродебы правильно. Заливаю (апп,церт+церттаблицы) Заливаю app SPEED/115200/b0115 SLEEP/4000/1 STR/d60,1/0 SLEEP/4000/1 SEND_FILE/512/app.trc/<0/<238 SLEEP/4000/1 SPEED/9600/b0096 После заливки аппа
  • Голов теперь только 2-е Age=4F Type=1E MxCyl=1A0F9 MxHd=1 MxSct=000
  • Вобщем вернул головы все на место, ввел двух
  • грузите всё в память(апп,церт+церттаблицы) s/n вбивайте,далее T>kff T>k2,FB T>H,,22 T>N2,,22 ctrl+T Может и голова
  • Вот теперь такой лог старта у харда. Теперь
  • JETWAY сделал как вы сказали по
  • сначала нужно серийник вбить,а потом уже команды на
  • JETWAY Спасибо за отзывчивость. Я тоже заметил
  • пробуйте всё грузить в память потом серийники с банки
  • Запустил тест с 10-го. Чрез часов 7-8 написал
  • Да
  • JETWAY Спасибо Я это и имел
  • Почему 3 ? Ну сколько можно уже одно и
  • NiTr0 а по порядку действий и
  • Если не ошибаюсь - что угодно, хоть
  • И так первый шаг пройден. Сегодня после работы попробую
  • Прошу прощения за тугодумность, но на всякий случай
  • Нет, при заливке в винт прошивка
  • NiTr0 уже не только блокнотик сделал,
  • И блокнотик для конспектирования не забыть
  • Powerman спасибо вам за отзывчивость. Ветку seagate
  • Я выставляю скорость из T так STR/b576/0///0/0 SPEED/57600/ CERT Скрипт
  • И ещё вопрос. Вычитал что вотетот серт который слит
  • Подскажите пожалуйста. Для того чтобы процесс сливания не занимал
  • В файл st_mem\mask\trc.txt вставить строчку TONKA15/0*16* Это не
