Блок подкинь другой!
13 Июн 2010 - 08:43
Paha435766
376
2.43
M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
Поменял транзистор - мать начала норм. работать.
ROM.by - Статьи - Искусство перешивки BIOS (
А прошить БИОС только вытягивать его нужно и
Если без памяти пищит, то для начала прошейте
Здравствуйте! Имеется в наличии материнка ASUS M2N32-SLI DELUX По
Я это не выявил, но все тесты
Отзвоните, куда идет. Либо он что-то еще делает,
Всем привет. Те же проблемы, что и у
Аналогичный дефект был у меня. Прозвонка выявила этот
А вы подумайте сначала над темой. Почитайте и
что не поможете?
А я откуда знаю?
А джемпера, всё там где и должно быть.
Например, Clear CMOS.
процессор живой проверено, питание на всех транзисторах дросселях
Молотком еще ударьте. Питания все надо проверить для
Здравствуйте! Помогите разобраться ASUS M2N-SLI-DELUX с кнопки
Прошу прощение за свою глупость, благодарю.
Если мультиметр не умеет пищать, это вовсе не
Мне, к сожалению нечем прозвонить, мультиметр хуже, чем
Недавно такую чинил, в раойне батарейки мелкий пробитый
Идентичная проблема, выяснил, что причина в кз цепи
Ясно. Спасибо.
Мост в дежурке греться не должен. Скорее всего
Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и
Транзистор подобрать по datasheet, менять и делать вывод
Читать всю тему некогда, автору: типовуха при слетевшем/неродном
Всем здравствуйте. Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
ddeev 1. Там рядом еще есть транзисторы, их
2 3stan поменял один s72 на то что
Перепрошив bios результата не дал,на пост карте NO
При включении с процессором но без памяти успевают
Согласен, datasheet не посмотрел, но транзисторы исправны.
Стран_nik, вообще-то S72 - это полевик N-канальный 2N7002,
Два транзистора NPN - S72, исправны. Напряжение на
Стран_nik, посмотри мой пост выше через один. Надо
Такая же мать, та же проблема. Отдали со снятыми
Ростов, Тут про M2N-SLI-DELUXE речь идет. В любом
Народ подскажите, у меня на этой материнке m2n-sli
Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не
не везде, но есть типовые.
тут есть схема узла включения. я думаю они
http://www.rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
спасибо. померил сопротивление на контактах кнопки включение =
возможно замыкание вцепи POWER-ON. подобня батва была на
ребят, добрый время суток. имеется данная мамка, симптомы схожи,
Ребята, была такая же проблема, полечил тупым выдёргиванием
Никто вроде не отменял принудительный запуск. А
Проверте питание шины.
если мост калится то ему достаточно
Когда он успеет разогрется, если он 4 секунды
попробуйте проверить на отвал моста и вообще
Ставил БП 500W, результат такойже, убирал 4 пина,
такая мамка с таким процом работают
