можно емкостью больше и количеством меньше, тогда размер не особо критичен в разумных пределах, главное, чтобы на кождое питание емкость была не меньше былой. Количество кондкров на каждое питание вызванивается тестером, т.е. ноги в параллель, и соответственно звониться должны по парам, понятно объяснил?
Но для начала поменяй все таки блок питания, это проще сделать, а там тоже кондеры могут вздуться
