А поясните, пожалуйста следующую вещь. Пользуюсь указанным альфа патчером. Делаю,
Делаю, как и написано. Сохраняю бутблок.
Но! Что смущает!
Во первых не работает :)
Во вторых вот картинка того, что сохранилось (начало)
DG31GL.jpg.html
Так там с нулевого адреса идёт EA D0 FF ...
Хотя эта команда должна идти на 16 байте. (чтобы она была первой инструкцией по FFFF:FFF0).
Размер сохранённого файла 0x10000
То есть, дописывая в конец (как указано ) 4-мегбитного (512Kб) биос-файла, ничего не сдвинется.
Полученный код с помощью любого hex-редактора вставляем в самый конец "заготовки" прошивки (пустой файл, равный по объёму требуемой прошивке)
Как быть?
Ребят, как вообще эта программа работает? Как можно вставить выход с неё в заготовку?
Я, хоть убей, не пойму как первая выполняемая инструкция при таком выходе должна попасть в FFFF:FFF0. Либо нужно писать программу, чтобы она по 16 байт переписывала... или что... Объясните, пожалуйста.
Собираем образ BIOS из EFI-капсулы или "Как вынуть из интеловского файла бинарник для прошивки на программаторе?"
  • Можете ли мне помочь прошить материнскую плату Intel
  • Перенесено сюда . maco
  • http://letitbit.net/download/42881.45201c4316bf5f3078033cfe5278/Intel_bio.rar.html В архиве на всякий случай есть не
  • Дык и не должно быть :).
  • Есть еще один момент. Сам bio файл я могу
  • Если честно, то пробовал программа просто закрывается. Пробовал даже
