Пропатчил и прошил, теперь определяется как целерон копермайн, но так же не идет дальше загрузка и в биос не заходит, переходник вроде нормальный FCPGA...
Да и вот еще что, системник у меня до этого был разобранный, а когда собирал что-то не нашел джампера что-бы частоту шины менять, не подскажешь что около этого джампера должно быть написанно, у меня есть кнопка на корпусе "Турбо", от неё 1 провод на дисплей с указанием выставленной частоты, а другой видимо именно в материнку, вот только куда там вставлять я забыл и что-то подходящей надписи найти не могу, на обоих проводах обозначение "Turbo SW".
Max
