Я думаю, что для проверки бп схема вам не потребуется. Хотя ведь в монике бп импульсный, для него можно подобрать похожую схему... Благо схем бп мониторов в сети целая куча, нужно только искать... Например, вот в книге Д.П. Кучерова "Источники питания мониторов" есть большое колличество полезных схем. Главное определить на каком ШИМ`е построен бп, а дальше искать схемы бп, которые используют этот ШИМ, не обязательно в мониторах Viewsonic.
Или уж если вы очень хотите работать с оригинальной схемой, вам придётся искать или заказывать сервис-мануал на моник... А по-моему стоит прощупать питания на выходе бп, а потом уже делать какие - нибудь выводы и выбирать путь дальнейшего ремонта... Огласите , какие у вас напряжения на выходе бп, при включенном монике...
