Без осциллографа и не знаю что предложить. С9
30 мая 2010 - 17:49
8919
1027.43
С9 ?
ATX 300W, сильно занижены выходные напряжения. Решено.
Через этот конденсатор выходной каскад работает на трансформатор.
UAM Точно! Замерил, ёмкость
Судя по схеме, на 12 ноге должно быть
А на 12 выводе ШИМа в дежурке какое
На 1 ноге сколько? На 2 ноге точно
UAM А если найду осциллограф, что смотреть?
UAM R15 = 4.7K R16 = 27K
А! Прошу прощения, забыл, что есть блоки с
UAM Не понял. Схема похожа на
Ого! А к +5 > 18 ?
UAM Нет, 18K.
Резистор между 1 ногой ШИМ и землей в
С9 ?
