Это не опечатка ? И точно не
29 мая 2010 - 19:03
8839
1027.43
с5207
Это не опечатка ? И точно не 2SC5027 ?
И неясно к чему тут D209L. Резистор у него в базе не выгорел ?
лампочка нагрузки вспыхивает и БП
Наверное и второй D209L сдох.
Gembird 350W. И снова нет дежурки
Зачем так сложно? http://www.rom.by/forum/Greetsja_tranzistor_dezhurki?page=1
Доброго времени суток. Только теперь закончил ГЕМБИРД-450. Добавляю
C1384 в дежурке?
Принесли БП Gembird-350W с шим-контроллером АТ2005В. Пробит
Согласен, присмотрелся - расположение элементов на плате отличается
Встречный вопрос - а как определить, где
Пришел еще один точно такой же блок, входные электролиты
Значит никакого. Просто из Вашего текста я не
Поправьте, если чего-то не понимаю: Трансформатор дежурки - ее19с
7700 часто стоят в дежурке по схеме Green_Tech_MAV-300W-P4
Снова занялся вторым Гембирдом. В порядке эксперимента подкинул
Транзистор 2sc945 и оптопара меняны. Резистор подтяжки -
При чем здесь микросхема ШИМ к дежурке-автогенератору? Резистор подтяжки
Менял - не в них дело... PS_On также без
Если дежурка не стартует, смотрите внимательно електролиты С8
R12-100 Om рядом с парой керамических конденсаторов? Абсолютно
Меняно, реакции ноль...( Присмотрелся к транзистору дежурки - возник
Схема PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W? Тогда R12 ещё
2sc945 (если имеется); резистор подтяжки базы к +300;
Пришел аналогичный блок с горевшей дежуркой. Была произведена
Для UAM: Цифирь лишнюю забил, резистор звонился на 6Ом Всем
Проверьте выпрямительные диоды и конденсаторы в канале +12В.
Например, по схеме PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W это R7
Опс... Сорри... с5027. Второй D209L нормальный, проверял. Про
После установки биполярного транзистора с5207 БП запустился. Второй
Да, именно так. Большое Вам спасибо! Значит с
Если трансформатор дежурки EE-19C, то Q3 - J5027-R
Да, на радиаторе.
Транзистор на радиаторе?
