Если не ошибаюсь, на данной материнке транзисторами питания проца управляет ШИМ FAN5090 или FAN5093 (обычно взаимозаменяемы). Так вот, при пробое "верхнего" транзистора (как в вашем случае) в половине случаев эта микросхема также выходит из строя. Поэтому перед покупкой и запайкой транзистора (или транзисторов) желательно бы убедиться, что ШИМ исправен, иначе получите очередной ба-бах и очередную возможность спалить проц и север...
