- стояла в нулях и вдруг начала что-то выдавать при надавливании на сокет, о чём это может говорить???
Max уже ответил!..
- только, если до этого никогда с сокетами дело не имели - первый раз советую греть вообще без флюса, - T2 так поднимаются на ура (иначе убъёте и потом только снимать сокет)! Только упор желателен снизу по центру сокета и мать может лежать на нём (всегда так делаю и брак стремится к нулю), крышку с сокета снять, радиатор с севера снять, 10-15 мин. 150-180С, потом сразу 270-300С (я это дедаю только нижним прогревом иначе бывает брак). Как только сокет можно будет пошатать - нагрев выключаем и охлаждаем материнку, не снимая...
Max уже ответил!..
