Может кто нибудь имеет ссылку на схему этого
21 мая 2010 - 17:54
aleksandr86
9
Может кто нибудь имеет ссылку на схему этого БП?
Ремонт БП Astec SA202-3526
UAM, Спасибо за ответы
Работать будет. Может и не снизится. Но нужно
Быстро и надёжно! Интересно если отключить узел APFC будет
Никто и не спорит, у вас не работает
и вентилятор без блока работает
Два решения: правильное - срисовать схему и разобраться
Когда выпаян вентилятор - да
А стабилизаторы можно менять вечно пока не разберетёсь
Вентилятор контролируется при помощи AS2333C (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106319/ETC/AS2333.html) 2pin на
Поменял L7905CV - не помогло. Каким образом не
L7905CV стабилизатор 5V с минусовым включением, раз грелся
Начните с http://rom.by/node/13111 Если вопросы останутся, продолжите правильным оформлением
Карлсон здоров, подключаю его к стационарному блоку питания
КЗ в обмотках вентилятора, заменить карлсона
Помогите пожалуйсто, посоветуйте
