Если верхний фильтр - то его емкость не критична или я ошибаюсь?
- все же это не фильтр. Рядом вроде еще резистор находится, а фильтрующие конденсаторы находятся по другую сторону дросселя (два темных пятна - это место пайки дросселя?). Хех, в это я пока не силен, но должно быть подобно устроено в питальнике, постороеном на таком же ШИМе.
А как определить такие же они стоят или нет?
- отпаять те, которые рядом, измерить, если они все одинакового номинала, есть вероятность что сорваный был таким же.
