если вставить память в другой слот, то после кода 45 появляется код C3 - Expand compressed BIOS code to DRAM
Все логично: ветка инициализации контроллера (-ов) памяти стартует сразу после кода C1, а управление возвращается на код C3. Если есть проблема, то это проблема инициализации Memory Controllers. Остается пустячек — локализовать причину
P.S. Код описания изменил с 45 на C1, чтобы не вводить в заблуждение.
